| probleme moteur | |
JOE
Nombre de messages : 87 Localisation : nice Points : 0 Date d'inscription : 28/06/2007
| Sujet: probleme moteur Jeu 18 Oct - 10:20 | |
| bonjour
j ai un 283 sur ma chevy qui doit avoir un paquet de klm au conteur, je lui est changer en autre pompe a essence, pompe a huile, allumeur,carbu, demarreur etc etc... et aujourd hui et bien elle marche toujour pas, fait ch..r probleme de dynamo he oui pas d alternateur. donc j en est marre de faire du neuf avec du vieux. j ai deux question . combien pour un 5,7 L complet (neuf ou reconditionner) faut il conter en euro avec l installatioin on me propose un 6 L 15000 kml (environ) moteur hors bord nombreux chromes pour moin de 3000 euros installer est ce une bonne affaire ou pas merci | |
oldspeedflo
Nombre de messages : 90 Age : 57 Localisation : ardeche Points : 0 Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 18 Oct - 13:33 | |
| SALUT ! je voie que tu es a nice a prioris ...tu devrais voir jimmy merzlic vers chez toi il est sympa et connais son affaire ; plus de 20 piges qu'il fait du custom et du rod... cherche son site perso il est sur le forum . aplus et bon courage... FLO | |
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 18 Oct - 18:23 | |
oldspeedflo
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 18 Oct - 18:49 | |
| merci cedric ! | |
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 18 Oct - 20:23 | |
| il creche et bosse a cagnes sur mer si je ne m'abuse.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 18 Oct - 20:25 | |
| oui c'est bien ca _________________ ---------------------------------------------------
JOE
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 19 Oct - 11:47 | |
| effectivement jimmy est bien a cagnes sur mer et j ai toujours plaisir a voir ses nouvelle realisation ,là il a 2, 32 FABULEUX !!!! mais l idees etait d avoir plusieur avis , je n avait pas prevus d acheter un moteur maintenant (je parle financierement bien sur j ai beaucoup investie sur l esthetique) donc je ne mettait pas pencher sur le probleme, là je suis au pied du mur et je doit prendre une decision donc... faut des papier en bonne et due forme ou c est pas vraiment important . 3000 euros dans un moulin installer est ce un bon prix ou pas combien pour un 350 complet neuf etc etc ... merci pour vos reponse . | |
oldspeedflo
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 19 Oct - 13:08 | |
| dans l'absolu c'est pas excessif mais il faut savoir quel etat réel et quelles pieces neuves il comporte. le montage comprend t'il la mise au point et d'eventuels redémontages pour cause de problemes sans suppléments? ma boite de zaphira m'a coutée 1700 euros a refaire démontage pieces et remontage alors un v8 plus la pose ...c'est a voir! | |
JOE
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 20 Oct - 10:06 | |
| merci oldspeedflo effectivement tout est compris dans le prix, reglage et suivie. de plus j ai le choix ou je prend le 6 L beaucoup de chevaux mais grosse conso ou je reconditionne un 305 ou un 350 faut que je me decide entre passion ou raison. au fait ton ariane elle est TERRIBLE faut vraiment que je la voie, a lanas peut etre. | |
oldspeedflo
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 20 Oct - 15:13 | |
| c'est ok pour lanas ! pour ton moulin ,refait plutot un 350 c'est les pieces internes les + courantes et les moins cheres! sinon on a monté une pipe et un 4 corps avec un mallory perfo sur le 305 d'un pote et je peut te dire que ca pulse déja bien (il a aussi des 4/1 !) et ca traine une camaro.... pour la conso ....5.7l ou 6l ....ca bouffe trop de toute facon! | |
| Sujet: Re: probleme moteur | |
| probleme moteur | |
