Salut a tous j'aimera savoir si quelqu'un saurait me dire comment choisir mes combinées fileté pour mon Hotrod sachant que celui-ci dois faire dans les 600 kilos en ordre de marche , c'est une approximation du poids car pour le moment il est en construction .
J'aimerai commandé ces derniers afin de finir mon châssis . Je pensais monter des amortisseurs de 250 lbs et de 12" de longueur , si joint le liens si ça peut aider .
https://www.speedwaymotors.com/Aluminum-Small-Body-Coilover-Shock-4-Inch-Plain-Spring-Rate-250-lbs,46591.html
Si vous avez des idées ou info je suis preneur .
Merci a tous .
