 Montage pont sur chassis
le perois
le perois
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Montage pont sur chassis   Ven 27 Avr - 8:03
bonjour a tous
voila ma question , je voulais savoir si il y avait un degres a respecter pour le montage d un pont sur le chassis ...
a savoir que le chassis repose directement sur le pont c est tous il y a rien d autre de fait en +ni ressort ni tirant ,je voudrais le faire ce weekend ... si vous avez des conseil je suis preneur on ma parler de 3 degres ??? +ou- ?
merci a vous ;-)
Nombre de messages : 3230
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Ven 27 Avr - 16:39
Voir le profil de l'utilisateur http://www.asphaltburners.be En ligne
le perois
le perois
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Ven 27 Avr - 23:37
d accord ok si je fais ca ca irais ?
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Sam 28 Avr - 10:17
Oui mais tu dois voir en fonction du moteur.
Est-il déjà placé ?
Car avoir 3° en sortie de boite c'est bien, mais tu dois avoir le plan de carbu à l'horizontal donc c'est ça qui va déterminer tes degrés
le perois
le perois
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Sam 28 Avr - 13:20
j ai rien qui est en place en mecanique je met un 350 ci avec carbu quadrajet ...
que me conseil tu ?
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Sam 28 Avr - 21:53
De placer le moteur pour définir les angles Wink
le perois
le perois
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Dim 29 Avr - 19:13
mais le moteur je le met a zero ou pas ??
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Montage pont sur chassis   Ven 18 Mai - 0:06
Comme Math te disais...surface de pose du carbu à l'horizontale dans les deux sens.....donc à zéro si tu préfères.... Cool
» aide démontage pont arriere
» Complément d'accastillage d'un Océanis 37
» Améliorations 2014 de Émotion
» démontage pont avant 404
» chassis crawler comp tuber rock rider
