 Le premier rod en IMPRESSION 3D
alex.garcia8
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Le premier rod en IMPRESSION 3D   Mar 15 Aoû - 18:58
Salut tout le monde, donc comme le dit le titre, je suis sur un projet de rod en impression 3d.
Tout sera imprimer, sauf pour les vis et les écrous si besoin il y a.
Tout cela a coups d'heures de dessin, mine de rien, un moteur prend 2 heures pour être dessiner, et encore ce n'est que bloc et culasses.
Quelques photos du plan initial, et des dessins 3d, qui seront ensuite envoyés a l'imprimante pour êtres imprimées.
Si vous avez des infos, des critiques,n'hésitez pas Mr. Green Mr. Green Mr. Green
S'en suivra la suite bientot
Nombre de messages : 6133
MessageSujet: Re: Le premier rod en IMPRESSION 3D   Jeu 17 Aoû - 6:47
Très original et hâte de suivre ton projet.
Tu va le faire à quelle échelle ?
alex.garcia8
MessageSujet: Re: Le premier rod en IMPRESSION 3D   Dim 3 Sep - 11:56
Salut Cédric, je n'ai pas calculer l'échelle mais le châssis fera 25 cm de long.
Merci de suivre le projet
D'ailleurs, suite cheers , avec une petite modif de la caisse, ca reste léger mais c'était pas beau visuellement.J'ai rajouter la petite partie en rouge.
Voila Voila salut
alex.garcia8
MessageSujet: Suite du projet!!!!    Sam 9 Sep - 13:22
Donc, voici la suite, j'ai imprimer le châssis, le tout est coller a la cyano,puis le train avant suicide avec pour axes... des clous  Laughing et oui, c'est ce que j'ai trouver de mieux.
Alors quelques photos
a+ pour la suite
» Notre premier char Home Made !!!!
» Mon premier vélo couché...
» Adrenalina Skateboard Marathon 10 000 $ au premier!
» premier équipement
» Premier League 2008/2009
Forum :: Les miniatures-
