 projet hot rod
Nombre de messages: 177
MessageSujet: projet hot rod   Lun 10 Aoû - 14:42
a vendre en 1 seul lot, MP si interressé
chassis ford A(sans traverse ar et corne avant)
traververse ar pour support lame de matford(made in usa)
calandre ford 32 PU (en tôle)
capot complet de A murreau (en tôle)+1/2capot de 31+1/2 flanc 31
auvent de A murreau 29 (en tôle) sans montants
2 porte de A murreau 29 ( en tôle) sans montants
1 porte de ford A 31 pour agrandissement ar cabine(en tôle)sans montants
tableau de bord d'aronde (en tôle)
1 essieu ford A complet(lame+tirant)
1 tirants matford complet
1 sbc 283 impala 61 a refaire+boite+arbre
2 sieges en tôle
1 paire cache culbu "cal custom"
1 paire phare traction chromé
1 volant banjo
1 paire de fau ar ford 37
4 backings plates ford 40 sablé
1 paire de king pings pour fusée ford 37/41
1 paire de king pings pour ford 32 origine
1 maitre cylindre mustang avec tambour (6cyl)
1 reservoir d'air camion(pour reservoir dans benne)
1 pont taunus
1 jeu de perche usagées pour fixation lame av en suicide
1 cloison pare feu complete murreau 29 (en tôle)
1 benne poly de ford(ex projet B14 pouget)
5 jantes en tôle de 203 PU (percage early ford)
2 pneus firestone en 550X16 a flanc blanc avec chambre a air
2 pneus firestone en 750X16 a flanc blanc avec chambre a air
1 pitman de ford A
1 pneu a flanc blanc pour RDS
1 compteur VDO
1 colonnne de direction d'origine inconnu
2 kit de fixation pour wishbone(Tbucket, USA)
montant de pare brise alu brut a adapter(pare brise en V)
pedales ford A
visible Arrow
http://hotrodpleasure.dynamicforum.net/evolution-des-projets-f3/roadster-pick-up-lowboy-t170.htm
MessageSujet: Re: projet hot rod   Ven 14 Aoû - 9:52
je suspend la vente car je part en vacances cheers cheers
JIM
Nombre de messages: 158
MessageSujet: Re: projet hot rod   Ven 14 Aoû - 14:54
bonne vacances a toi et profite en bien Wink
Nombre de messages: 2991
MessageSujet: Re: projet hot rod   Ven 14 Aoû - 18:36
tu vends le projet ??? affraid
CARPE DIEM
MessageSujet: Re: projet hot rod   Mar 15 Sep - 20:44
Mr.Red up
cougar
MessageSujet: Re: projet hot rod   Mer 16 Sep - 18:48
salut je suis de mons en belique serais tu amateur de me vendre ton essieu ford A complet(lame+tirant) car c est ce qu il me manque sur mon rod et je n en trouve pas !!!! merci cheers
custo53
Nombre de messages: 68
MessageSujet: Re: projet hot rod   Mer 16 Sep - 19:05
As-tu une estimation de prix pour ce lot de piéces ?
Peux-tu mettre quelques photos de celles-ci ?
Dans quel état sont les pneus ?
Je suppose que tu n'as pas de carte grise .
C'est apparemment un projet interressant et presque complet .
MessageSujet: Re: projet hot rod   Mer 16 Sep - 19:36
je vend le lot 4000 euros ferme,les pneus sont neufs encore sous protections acheter en anglettere
j'ai une carte grise mais elle n'est pas a vendre Mr.Red (enfin il faut voir)
il reste encore pas mal de petite pieces a acheter genre tambour +garniture , une bonne colonne de direction , radiateur , la refection du moteur boite et pas mal d'heure d'huile de coude
pour les photos il y a le lien Wink
projet hot rod
