petite question la lunette est collé ou maintenu par le joint?
si elle est coller enleve le plus posible de verre puis avec un araseur tu enleve le joint de colle par sureté protege le vinyle avec du scotche papier puis les etape de de mise en primaire et collage habituelle.
par contre si c est une lunette tenu par un joint ca se fait tous seul tu enlever le verre recupere le joint si il y a pas un neuf de livré avec la lunette par contre repere bien le haut du joint tu le refixe sur la vitre tu lui pose une cordelette en faisant depasser de chaque coté une boucle de maniere a avoir une prise sur la corde tu met la glace en place commence par passe le bas du joint et tu remonte de chaque coté puis tu fini en tapotant du plat de la mains sur la glace vers les exterieur de maniere a fiinir de mettre le joint en plat.
a defaut de pouvoir t aider a le faire
a++ nico
