 Question jantes Fil ?!
Jake
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 20:57
Hello, j'aimerais savoir si les jantes a fil sont "fiables" pour roulé souvent ou alors c'est vraiment pour roulé exeptionellement ? Quelle vitesse peuvent elle encaisser sans probleme ? Que faut il verifier en les achetent ?
Merci Jake
Nombre de messages: 492
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 20:59
Tu parle de jantes à rayon ?
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/woody2cv/my_photos
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 21:12
Oui genre jantes de veille ford... pas des jantes d'anglaise Wink
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 21:33
C'est des jantes à fil et non pas de rayons, vu les rods qui sont montés avec ce genre de jantes,je crois qu'il n'y a pas de problèmes.
Faut pas faire le con Very Happy
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 22:04
c'est pour sa que je demmande Laughing car ca serai pour allé sur une cox (57 Cool ) et surtout que elle serai préparé plustot méchament (comparé au 25ch Laughing ), donc je me demmande si les jantes supporterai sa, si il ne vont pas se voilé méchament et qlq jours, ou pire, peté la jante en roulant Confused
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Mer 4 Nov - 22:09
Quand je vois les rod avec ces jantes, vu le poid plus élevé que la cox, le V8 gavé d'octane, et les burn de cochon que certain font je me dit que ca devrai allé... mai bon on sais jamais... Meme si je suis dingue sur les bord je suis pas suicidaire pour autemps Laughing
Nombre de messages: 2987
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Ven 6 Nov - 17:22
quel style la cox ?? un volksrod ? sinon, j'attive pas a voir le rendu final !.. scratch
CARPE DIEM
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Ven 6 Nov - 21:43
Non une ovale sedan, mais je pense justement que le rendu pourai etre vraiment bien si la peinture est raccord et tout... sa change, une cox avec des jantes a fil j'en ai jamais vu appart des volks rod Mr. Green
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Sam 7 Nov - 9:35
normalement pas de soucis avec ces jtes...evidement, si tu passe 150 ou 200 cv dessus avec un 1915 cc et que tu passe ton temps a mettre la purée, elles vont pas aimer...
disons qu'elles ont l'inconvénient de "travailler " plus en raison de la déformation apportée par les rayons, sinon, elles ont quand même fait leurs preuves. après du 15 triumph c'est plus costaud que du 21 de ford ( pas la marque, le diamètre !! c'est logique )...
CARPE DIEM
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Sam 7 Nov - 19:39
Merci Very Happy mais quand tu parle des 15 triumph, il ya beaucoup plus dxe rayon que sur celle de ford non ? si non, c'est génial car je cherche plustot des jantes a fil 15-16 Very Happy
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Sam 7 Nov - 20:50
oui, je crois même qu'il y a du 14 chez la spitfire...fouille sur ancienne.net, gazoline ( web et revue ), y'en a des fois a rechromer ou peindre..
et il y a plus de rayons me semble t'il sur les anglaises...également plusieurs largeurs de voile aussi..
CARPE DIEM
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Sam 7 Nov - 22:43
On pense au meme jantes alors Wink mais malheureusement j'ai pas le look de ces jantes, qui font plus Lowrider que Rod... bon je vais cherché des jantes de ford (ou ressemblentes) je sais que des francaise des anée 20 30 ont des jantes au meme look que les ford en 16" et avec la particularité d'avoir des rayons reglables, (comme un vélo par example)
Merci de l'aide Mr. Green
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Dim 8 Nov - 10:48
y'a math qui vend des jtes ford, mais en 21 de souvenirs, pas large mais grand diam' ...
CARPE DIEM
Jake
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Dim 8 Nov - 10:51
21" c'est trop Confused je recherche en 17 max... mais merci quand meme Wink
Nombre de messages: 632
MessageSujet: Re: Question jantes Fil ?!   Lun 9 Nov - 11:16
moi je comprend pas bien , c'est quellle style , et quelle jantes que tu veut
plus lowrider ou plus rods 40's 50's car c'est pas les meme jantes ni la meme fixation , apres du 21 sur un wolksrod a l'arriere c'est cool 18 a l'avant , apres si tu garde des ailes c'est trop fin et rentrer a l'interieur et haut en plus
au seul et a l'unique V8 le seul moteur poussif
