 moteur v6 psa
piter224
Nombre de messages: 4
MessageSujet: moteur v6 psa   Mer 30 Sep - 10:31
bonjour a tous je suis nouveau ici et je possede une rosalie de 1933 la quelle je envisage transormer en hot,je une question technique j'ai deux citroen xm v6 boite manuelle 5 c'est possible d'instaler ce moteur la??quelle boite choisir en manuelle?quelq'un as deja fait un projet comme ca???
Nombre de messages: 106
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Mer 30 Sep - 20:05
XM,c'est a la base traction avant non?
Nombre de messages: 72
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Mer 30 Sep - 20:45
T'es obligé de changer la boîte, c'est clair.
Mais tu dois pouvoir mettre une boîte 5 de 604 injection. Le PRV 3l de la XM est une évolution du PRV de la 604/504 ...
Par contre, celui de la xm est bizarre, il a un genre d'excroissance sur un des côtés ... Un 3l de R25 serait peut-être plus facile à loger.
Nombre de messages: 2991
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 7:30
il y a 4 projet avec le prv sur le forum..regarde les..
le mien ( 2.7 L )
boydster ( avec modif de la boite 605 pour la propulsion et 3 L )
jeanno' 66 ( 2.8 L en dragster )
et morje ( 2.7 L )
avec tout ça tu trouvera ton bohneur...
CARPE DIEM
piter224
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 16:01
merci pour votre conseil c'est gentil.Sur le bon coin ons arrive a trouver encore des boite de la 604 v6 donc c'est deja sa,par contre il y a un moyen de suprimer l'injection et remplacer par un carbu?comment marcherai l'allumage?
cdt
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 16:18
Sur un moteur XM, j'en sais rien ... Sur une version 2,7 L de 604, apparemment, il suffit de virer les injecteurs, et de mettre une pipe et des carbus (il suffit, hihi Rolling Eyes )
Vu le prix d'un vieux PRV, pourquoi ne pas faire directement le choix d'un V6 de 604, un de 74 75, à carbus ... Après, t'as la possibilité de monter une pipe d'Alpine, de Tagora, ou de 604, et le choix de monter des carbus double corps, triple corps, un mélange ... Etc
piter224
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 18:12
slt
xm je as deja un entier roulant, donc je penser de recuperer les pieces desus
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 20:38
jean no a virer l'injection au profit de 3 triple corps, moi je vire l'injection au profit d'un 650 cfm quadruplecorps, pour les trous d'injecteurs, il te faut les condamnés, pour moi, j'ai laisser les injecteurs modifier, afin de conserver le filetage...après je pense qu'une bonne vis coller au frein filet pourrait le faire avec un joint torique..
CARPE DIEM
Nombre de messages: 599
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Jeu 1 Oct - 22:01
qu'elle type de moteur tu a Question si c'est un PRV tu peux monter une boite peugeot, volvo et bien d'autres avec + de travail !
si ton moteur est de la dernière génération appeler PR avec un V de 60° je ne sais pas qu'elle boite peux ce monté . scratch je ne connais pas ce bloc !
Cool Cool
mon blog: http://juvadragster.over-blog.com
piter224
MessageSujet: Re: moteur v6 psa   Ven 2 Oct - 7:02
elle est de 1991 donc je pense que c'est la serie 1
moteur v6 psa
