 démarreur v8 flath
hot ford
Nombre de messages: 91
MessageSujet: démarreur v8 flath   Dim 22 Fév - 11:05
hello!
pour le démarreur d'un v8 cargo, est ce que ce model s'adapte ?
salut
Nombre de messages: 1120
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Dim 22 Fév - 13:22
Ils sont compatibles néanmoins il y en a un spécial pour les block francais :
http://www.speedwaymotors.com/French-Flathead-Ford-V8-PowerMaster-Gear-Reduction-Starters,7273.html
www.thetornados.net
hot ford
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Lun 23 Fév - 18:22
parfait !
merci bien !
salut
hot ford
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Jeu 19 Mar - 6:24
hello
Est-ce que ce demarreur s'adapte sur un carter cargo ou marmon ?
La couronne du disque du marmon se prend de face avec le pignon, mais celle du cargo s'enclenche en sens inverse .
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Jeu 19 Mar - 8:34
A mon avis cargo Wink
www.thetornados.net
hot ford
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Sam 9 Mai - 18:10
___parfait , puissance terrible____________________________
mais il faut mettre une calle de 5mm devant le démarreur
et si on a du courage mettre un plateau d'embrayage de marm. qui lui possède les dents taillées dans le bon sens
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Dim 10 Mai - 23:53
Ben voilà, ca valait l'investissement Cool
www.thetornados.net
visa401
Nombre de messages: 24
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Jeu 12 Nov - 21:39
Bonsoir Hot Ford
J' ai eut un peu de mal à retrouver ce sujet.
Je suis à la recherche de ce type de démareur, est-ce que tu l'a monté sur un cargo ou un marmon?
A voir les photos, il semblerai que le carter soit en alu.
pourrais- tu, STP, regarder sur le sujet re-demareur dans ce forum pour voir la differnce et me donner ton avis
Merci
slts
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
visa401
MessageSujet: Re: démarreur v8 flath   Jeu 12 Nov - 21:43
Hot Ford, le sujet RE-Demareur est dans la rubrique téchnique, excuses....
démarreur v8 flath
