 bruit de pont (banjo)
francky
Nombre de messages: 14
MessageSujet: bruit de pont (banjo)   Lun 7 Sep - 21:06
salut a vous ,voila j ai un bruit dans le pont (banjo) de ma ford 46 un tac tac tac tac........................................., comme quand on a un gravier coincer dans le pneu ,plus je roule plus le son augmente, sauf en marche arriere je l ai misse sur calle ,il n y a pas de bruit quand je fait tourner les roues a la mian ,uniquement une fois le moteur allumer a partir de 25, 30 kmh. alors s est grave docteur!!!!!!!!
franck
Nombre de messages: 2991
MessageSujet: Re: bruit de pont (banjo)   Mar 8 Sep - 8:26
je crois que les rois du banjo sont math et michel !!... Mr. Green
CARPE DIEM
Nombre de messages: 1120
MessageSujet: Re: bruit de pont (banjo)   Mar 8 Sep - 12:02
Surtout Michel Wink
J'ai pas encore ouvert les miens.
As tu réussi à localiser le bruit (en bout de tube ou au niveau central ?) ?
Une dent cassée peut être ?
Ca pourrait peut être faire du bruit dans un sens de rotation et pas dans l'autre selon l'angle de la cassure ?
Michel ?
www.thetornados.net
francky
MessageSujet: Re: bruit de pont (banjo)   Mar 8 Sep - 20:17
salut,bien le bruit et plus tot au pont mais difficille a dire sa ressonne et il n y a pas de vribrassion sur le tube n y le pont j uste un tactactactac, il ne me reste plus qu a ouvrir pour voir
merci a+ peu etre en belgique cet hiver , on va a liege chez mes beau- parent plus un detour chez fabian (lucky7)
franck
Nombre de messages: 64
MessageSujet: Re: bruit de pont (banjo)   Mar 8 Sep - 22:26
un bruit de transmission est souvent difficile à
localiser. Parfois on pense que celà vient du pont mais
en fait celà résonne dans tout le tube de poussée.
Comme tu l'explique celà ressemble fort à un bruit de croisillon
de cardan. Sur le banjo il n'y en a qu'un, c'est celui en sortie de
boite sous la boule du torque tube....
Ce serait une dent cassée, c'est un bourdonnement que tu entendrait,
quasiment constant.
Il est possible que tu aie un roulement de cassé soit au niveau du pignon d'entrée (double roulement), soit au niveau des trompettes, mais là
aussi il en résulterait plûtôt un bourdonnement.
Beaucoup de bruits suspects ne se révèlent qu'une fois le véhicule en
charge (c'est à dire en roulant).
Avant de démonter le pont je vérifierais d'abord le cardan en sortie
de boite.
tiens nous au jus, le cas échéant on pourait te dépanner. Wink
j'ai mis des photos de la restauration de mon banjo :
http://hot-rod.forumactif.com/vos-projets-en-cours-f8/roadster-30-t2356-45.htm
les rods ... ?
comme Henry ... à la chaîne ... ! smurf
francky
MessageSujet: Re: bruit de pont (banjo)   Jeu 10 Sep - 20:31
merci pour les photos, je vais voir tous ca une fois demonte je vous tiens au courant merci
